Volkswagen Golf IV: Lichte olielekkage + pruttelen uit dit onderdeel (wat is het? zi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi AXR
Als ik de motor van mijn Golf TDI 74kW uitzet hoor ik na ca. 3 seconcen een pruttelend geluid onder de motorkap vandaan komen.
Na wat speurwerk komt het geluid (en ook olie) uit het onderdeel zoals op de foto weergegeven.
Wat is het???
Hoort hier geluid + olie uit te komen?
moet er wat aan gedaan worden?
Gr.
Twan
[url=http://img362.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img362.imageshack.us/img362/4234/...[/img][/url]
twan11690
835 km
dat is je egr klep.
werkt met een vacuum bediening dus kan idd geluid geven bij uitzetten van motor.
dat er olie uitkomt is volgens mij wel raar.
je zou eens moeten kijken of de inlaat buizen niet heel erg onder de olie zitten!!
Egr klep is lek,komt wel vaker voor,zou deze dus laten vervangen.
Dat geluid is normaal.
ricky 55.575 km Reageer
Heren,
Bedankt voor jullie antwoord.
MAAR:
-Wat doet de egr klep?
-Moet ie geheel worden vervangen?
-andere tips?
-waarom zit er daar olie, iets te maken met carteronluchting o.i.d.?
Gr.
Twan
twan11690 Topicstarter 835 km Reageer
EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation, en heeft te maken met de NOx uitstoot van je wagen ( verbrandingstemperatuur lager houden door middel van gedoseerd uitlaatgas mee invoeren in het inlaattraject, zorgt voor minder NOx uitstoot)
Deze zal inderdaad in zijn geheel vervangen moeten worden. Dat er olie uitkomt is wel vreemd, wellicht dat, indien de rest van het vacuumsysteem ook vol olie staat, dat je vacuumpomp ook op punt van overlijden staat.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
als je nu die vacuum slang eraf trekt heb je dan nog een olie lekkage anders gewoon die slang eraf laten en boutje in de slang drukken (afpluggen)en egr klep gewoon laten zitten zonder dat hij aangestuurd wordt kun je probleemloos mee rijden alleen moet je wel even opsporen waar die olie vandaan komt een egr klep heeft namenlijk geen smering
Bedankt !
Maar nu ik weet dat het de EGR klep is: is afdoppen een optie (zonder andere storingen te creeeren?)
Betreft AXR motor.
Twan
In de turbo hogedrukslangen zit altijd wel een klein beetje olie,dat is de olie die je nu ziet lekken op de egr klep.
Bij golf4 kun je nog afsluiten zonder storingsmelding
Benny Vee 5.645 km Reageer
Heren, BEDANKT!
Waarschijnlijk krijg je bij dit type (2003) wel een motorstoringslampje branden. Ik los het meestal op door de egr dicht te maken, beide gaatjes dichtmaken en de software aan te passen.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
