Volkswagen Golf IV: krijg mn portier niet open
Bouwjaar: 1999
hallo,
heb denk ik een groot probleem achter portier krijg niet meer open plus dat deze op kinderslot staat!
bij hendel aan de buiten kant lijkt kapot/lam heb iemand een tip of wat dan ook.
dealer geen optie want die zijn helemaal gek met die prijzen.
alvast bedankt
de griek
70 km
al 18 jaar lid
Ray
Waarschijnlijk is het kabeltje van de handgreep afgeschoten. mocht dit zo zijn? kun je het portier nog wel openen, dit kost je dan wel een nieuwe handgreep.
Gr. paul
beste paul,
ff nog een vraag hoe krijg de deurgreep eraf,en de stappen erna?
want via de binnekant kom je niet makkelijk bij ivm plaatwerk.
hoor graag van je.
gr,
ray
de griek Topicstarter 70 km Reageer
deurgreep kan je er van buitenaf uitboren is de enigste mogelijkheid om t deurtje weer open te krijgen
johan1989 100 km Reageer
Deurkruk aantrekken en het gedeelte die uit het portier komt afzagen!
Kruk kun je ook bij de sloop halen, van passat, sharan, bora enz. past ook, wel om denken dat je de kruk(straks een kabeltje) naar buiten trekt met de en montage van de kruk!
mk3 20 km Reageer
Als je dan nog eens pech hebt zit het probleem daar niet maar in het sloteenheid.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Als je dan nog eens pech hebt zit het probleem daar niet maar in het sloteenheid.[/quote]
Daar zeg je wat, dan moet het hele binnenwerk los zoals, bekleding, raammechaniekplaat e.d.
mk3 20 km Reageer
[quote=mk3]Deurkruk aantrekken en het gedeelte die uit het portier komt afzagen[/quote]
Precies... dit was ook mijn idee. Benny heeft ook een punt, het probleem kan ook in de sloteenheid zelf zitten. Je zult toch iets moeten proberen lijkt me met zo min mogelijk schade natuurlijk...
Gr. paul
okee ik hier mee aan de gang vd week thx voor de info
gr
ray
nou heren bedankt voor de tips,
het zat em in deurhendel deze voorzichtig open gemaakt kabel zichtbaar en open nu alleen nog een deurhendel bestellen maar ik heb em open en natuurlijk van kinderslot gedaan.
nou heb ik alleen nog het volgende en dit gebeurde vanavond in de stromende regen:
acculamp ging branden daarna abs airbag binnen verlichting ruitenwisser maar de motor bleef draaien nog wel met sleutel toen ik hem uitzette was alles dood!
nu gaf hij ook bij mij service aan alleen laat ik mn beurten niet meer bij de dealer doen.
zou dit dan evt hier aan kunnen liggen of zijn het mn zekeringen/dynamo/accu
iedergeval bedankt voor de deur
groeten ray
Service mag je overal laten doen, dit kun je zo ressetten.
Ik neem aan dat je accu lampje ging branden en dat de verlichting en wissrs steeds minder werden.
Dan heb je nu de accu leeg doordat hij niet meer wordt opgeladen door de dynamo.
Dit kan in de bedrading zitten maar ook heel goed in de dynamo zelf ( zal je moeten meten )
