Volkswagen Golf V: Linker remlicht en linker buitendste achterlicht functioneren ni
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hallo.
Ik heb een probleem waar ik niet uit kom.
Het linker remlicht en het buitenste linker achterlicht functioneren niet.
Het volgende heb ik al ondernomen om tot de oorzaak van het probleem te komen.
-Lampje vervangen
-Lampunit doorgemeten.
-remlicht zekering vervangen.
-Remlicht schakelaar los gehaald en doorverbonden (hierbij gaan alleen de rechter en het derde remlicht branden)
Optisch ziet de bekabeling van de connector (achterlichtunit) er goed uit.
Kan iemand mij tips of misschien en oplossing van dit probleem aangeven?
Groet
Gerrie
gerrie071
60 km
al 11 jaar lid
Ook al gemeten of er überhaupt spanning op de connector komt ?
kaleido 1
158.545 km
Net gemeten en aan de achterlicht zijde inderdaad geen spanning op de gecombineerde rem / achterlicht.
gerrie071Topicstarter
60 km
Oke , nu dus even terug zoeken , waar het fout gaat.
Heb je een storing gehad , of is het ineens ontstaan ?
kaleido 1
158.545 km
Een week of drie geleden was het zelfde lampje gesprongen.
Hiervan kreeg ik een melding op het dashboard (defect lampje)
Deze vervangen en bij het testen functioneerde deze naar behoren.
Hoe lang hij nu defect is weet ik niet want ik heb ook geen melding branden.
60 km
Zou ik hem eerst eens uit lezen en de aansturing controleren.
Je zou nu namelijk wel een melding moeten krijgen denk ik.
kaleido 1
158.545 km
Probeer eens te meten of er spanning komt op de draad van de stuurdoos, waarschijnlijk is deze defect
mekaniekertj
105 km
