Volkswagen 0: Ruitenwissermotor met paravan golf v
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 4 motion
Sinds gister stonden mijn ruitenwissers ineens stil toen ze omhoog kwamen heb ze met gemak weer naar beneden kunnen.krijgen.
Nu wil ik de ruitenwisser motor eerst proberen te vervangen maar echter zit de kap daarboven vast aan het raam met rubber begrepen heb ik dat dat paravaan heet? Heeft iemand idee hoe ik dit los krijg en of ik het daarna ook weer vast krijg.
Ook ben ik benieuwd of iemand antwoord heeft of de ruitenwissersmotor opnieuw ingeleerd moet worden.?
Hopelijk is het niet de schakelaar binnen in de auto
Gsk911
al 11 jaar lid
de paravaan zit in het raam rubber geklemt.
je haalt het rubber onder de motor kap weg.
schroef de afdekking voor het interieurfilter los en haal dat er uit.
demonteer de complete ruitenwisser armen.
maak met een fohn de rand warm zodat het rubber zachter word en trek dan de paravaan rustig uit het rubber.
maak je het niet warm dan breekt de boel af.
dan kun je bij het mechaniek en deze hoeft niet ingeleerd teworden.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
