Volkswagen Golf: Volkwagen Golf 5 1.9 tdi Nokkenas slijtage en motor klinkt zuige
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Sinds afgelopen vrijdag maakt de auto een enorm vreemd geluid bij de motor. Het klinkt alsof de auto een soort van scheurend/zuigend geluid maakt. Auto is afgelopen zaterdag in de garage geweest en die geven aan dat de nokkenas slijtage vertoon aan 1 kant. Zij geven aan dat dit onderdeel vervangen dient te worden samen met de klepstoters. Tevens is aangegeven dat de injectoren gecontroleerd worden en er een nieuwe afdichting op wordt geplaats? als ik het zo goed verwoord:).
Nu heeft de garage tevens aangegeven dat er een nieuwe brandstofpomp geplaats moet worden. Als argument krijg ik te horen dat het anders weer zou kunnen gebeuren?. Nu is mijn vraag is er iemand die hier eerder ervaring mee heeft gehad en welke onderdelen ik bij deze reparatie moet vervangen. Nou kreeg ik te horen dat dit een bekende kwaal is bij de 1.9 tdi golf 5.
Ik heb verder geen last gehad tijdens het rijden het is mij vrijdag ineens opgevallen dat de motor een geluid maakte die er voorheen niet was. Wel heb ik een aantal keren gehad dat wanneer de auto warm is en ik stevig heb doorgereden en de auto in z'n vrij zet en gas geef deze blijft hangen. Is dit iets wat een samenhang heeft met bovenstaand probleem?.
Alvast bedankt.
Charaf
60 km
al 11 jaar lid
Ja dat kan als er brandstof inwendig in de olie komt en de smering slechter word .
Groetjes jan
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
Is het dan ook nodig om de brandstofpomp te vervangen, want ik heb hier verder nooit last van gehad.
Charaf Topicstarter 60 km Reageer
dat is moeilijk zo te beantwoorden want een motor gebruikt olie als je weinig hoeft bij te vullen kan het zijn dat er brandstof bij komt.
ook is de nokkenas en stoters versleten en vaak komt dat door een schrale smering en dat kan dan weer door diesel bij de olie komen.
dus je kan de pomp laten zitten en de boel goed in de gaten houden of gelijk de pomp mee vervangen die keus zal je zelf moeten maken.
ik hoop dat je er wat mee kunt anders lees ik het wel.
groetjes jan.
Hoi Jan,
Vandaag contact gehad met de garage. Deze gaan de nokkenas vervangen met daarbij de behorende onderdelen. De klepstoters worden vervangen en de pompverstuivers gereviseerd. Verder wordt de brandstofpomp zelf gereviseerd om eventueel lekken in de toekomst tegen te gaan.
Ik denk dat ik met deze ingreep weer een redelijk nieuwe motor heb en er weer veel km tegenaan kan.
Ik zal nog even laten weten hoe de auto is als deze terug is.
Alvast bedankt Jan.
Ja ik denk dat je op die manier alles wat dat betrefd wel gehad hebt dan.
Ik hoor wel van je hoe het met de wagen gaat na reparatie .
Groetjes jan
