Heb een Golf V met 1.6 BGU motor met 107.000 km die onregelmatig liep. Kreeg kort daarop storingsmelding abgaswerkstatt.
In eerste instantie werd gedacht aan defecte bobine. Storinguitlees gaf aan dat cilinder drie problemen gaf.
Uiteindelijk benzineinjector vervangen van cilinder drie. Loopt nu weer prima. Geen storingsmeldingen meer.
Bij mij rest echter de vraag waarom de VAG dealer, die de onderdelen leverde, adviseerde om alle injectoren preventief te vervangen. Probleem is met vervangen van 1 injector immers opgelost.
Wie kan mij hierop duidelijkheid geven.
Val je later uit, met zo´n zelfde ¨probleem, dan heeft hij je erop gewezen...... de beslissing is aan jouw.
