Volkswagen Golf III: loopt onregelmatig en trekt niet door
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 monopoint
Wij hebben hier een golf 1400 model vanaf 1992 /is ook van 1992\stationair is het net of hij staat te verzuipen,trekt niet goed door,loopt niet harder als 115 km,wij hebben de monopoint carburator,ontsteking,kabels bougies,tempzender,inlaatpakking,bobine,slangetjes vervangen co normaal alleen lamba te hoog,weet er iemand nog iets.alvast bedankt
johan12345
420 km
lambda hoog mengsel arm, controleer de lamdasonde en de brandstofdruk (0.8-1.2 bar)
jan
rembekrachtiger slang op het spruitstuk al goed gecontroleerd is vaak lek vlak bij het spruitstuk op onderkant .
vg kees cor
kees cor 1.475 km Reageer
Heb hier een golf 1.8 monopoint staan met ongeveer hetzelfde probleem.
Stottert op stationair en valt soms zelfs stil,en trekt niet door.
Heb ook al bougies,kabels,thermocontact en zelfs de inspuiteenheid vervangen maar zonder resultaat.
Stel wel vast dat als hij stottert,de ontsteking sterk verloopt en wil weten wat hier de oorzaak van is.
De hall-gever in de delco bekeken met een scoop en ook OK.
Compressie gezien de wagen 250.000 op de teller heeft,zit tussen 9.5 en 10.5.
Wie weet er meer?
RPM Patrick 475 km Reageer
Flens onder carburator scheurt soms door olie- en benzinedampen.Carburator moet stevig vast staan.
auto-peter 3.455 km Reageer
heb je al gemeten als je stroom ook veranderd als hij slecht loopt.
bobine en contaktslot gaan ook vaak stuk weet niet of het zo is ??
ontsteking zelf ook al eens gewisselt .
weet zo niet of er op dit type ook nog een vacumdoos op het onstekinghuis zit anders deze controleeren op lekage ..
hoop voor je dat er iets bij is wat je nog niet gecontroleert hebt .
v gr kees cor susses
nog iets benzine pomp druk al gemeten en benzinefilter vervangen??
valt pomp niet stil zo nu en dan stroom ??
Stekker lambda sonde al losgemaakt+proefrit maken?
