Er bestaat een groote kans dat de puldowndoos lek is dat is een kwaal bij dat type van die leeftijd het membraam raakt lek door de benzine dampen.
oplossing: doosje demonteren het afstelasje induwen dan met je vingers het ventiel dichthouden en vasthouden.
Het ingedrukte afstelasje loslaten.
Is het memebraam goed dan komt het asje niet terug.
komt het asje wel terug dan is hij inwendig lek.
dus vervangen .
Als je een nieuwe gaat kopen bij een dealer neem dan wel het carburateurnummer mee er zijn veel soorten hierin.Het nummer staat op het label wat boven ergens aan een schroef van de carburateur zit.
dus vervangen .
