hallo allemaal
Iben bezig geweest mijn distributie riem te vervangen ging allemaal zonder problemen tot ik perongeluk mijn krukas verdraaide.
na alles op tijd gezet te hebben, loopt deze niet goed meer en kan niet bedenken wat het probleem zou kunnen zijn. alles staat goed,
nokas op ot.
ontsteking middenpunt van de rotor op het puntje in de zijkant.
krukas op de poelipuntje met het pijltje op de kap.
en het vliegwiel stond toen precies op een dikke streep met een puntje er bij.
al vast bedankt voor de moeite
gr job-jan
Je distributieriem zal waarschijnlijk niet goed liggen,al is het maar 1 tandje,vandaar dat hij ook niet goed loopt.
Wat is de motorcode,dan stuur ik je een afbeelding met merktekens van de riem.
Als de krukas op het bdp staat,en de nokkenas staat goed,moet de rotor naar cil nr 1 wijzen.
Is het bouwjaar niet '84 ?
Gr Stefan
