Volkswagen Golf III : tikken motor golf 3
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezer,
Sinds enige tijd komt er een tikkend geluid uit de 1600 motor van mn golf 3.
Het geluid klinkt als op elkaar tikkend metaal.
Het geluid is aanwezig wanneer de motor stationair loopt en ook bij het accelereren loopt het geluid met het toerental van de motor mee en het duidelijkst hoorbaar van 1500 tot 3000 toeren. Wanneer ik terug schakel kan ik het geluid niet waarnemen! Bij rijden met constante snelheid is het tikken ook bijna niet te horen.
In eerste instantie hebben zijn de klepstoters vervangen maar het geluid is gebleven.
De oliedruk is ook nagemeten en was goed.
Het zou een versleten lager kunnen zijn maar aangezien ik er nu al bijna 2000 kilometer met het probleem rond rijdt is dat minder aanneembaar geworden.
Is iemand die enig idee heeft waar dit geluid door veroorzaakt kan worden?
mvgr pieter.
peter89
65 km
al 17 jaar lid
Ja, een versleten drijfstanglager, nog langer doorrijden, en je helpt ook de krukas aan gort.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Pieter
Ik zou er even een garage naar laten luisteren,dit is altijd lastig te beoordelen achter de pc.
Komt het geluid meer onder uit het blok ?
Gr Stefan
Maak een een geluidsopname of filmpje en zet het dan hier of op youtube,dan kunnen wij het horen.
ricky 55.575 km Reageer
Allereerst bedankt voor de reacties,
ik ben met mn auto al bij een kameraad langs geweest, hij heeft ook de klepstoters vervangen, en andere mogelijke oorzaken bekeken maar kan niks bijzonders vinden, hij is ook met de auto bij de garage geweest waar hij werkt en daar vinden ze het ook een merkwaardig probleem.
Het zou kunnen dat het een versleten drijfstang lager is maar dan was mn blok al in de soep gelopen toch na een 2000 kilometer?!
Waar het geluid precies vandaan komt is niet goed te bepalen lijkt uit de kop te komen maar kan ook van verder daaronder!
ik ben bezig een filmpje te maken en er op te zetten zodat het wat duidelijker wordt.
groeten pieter
peter89 Topicstarter 65 km Reageer
Pieter
Als het echt onder uit het blok komt,is het linke soep..maar van de andere kant heeft hij het dan wel nog lang vol gehouden..( na 2000 km )
We wachten even af..
Gr Stefan
ik heb een filmje geupload op youtube
http://www.youtube.com/watch?v=ggMj39ogu...
ik hoop dat het voor jullie iets duidelijker wordt
mvgr pieter
Lijkt toch verdacht op een klepstoter die niet (goed) werkt. Zou ook nog kunnen dat het oliekanaaltje naar de stoter dicht zit en daardoor de stoter niet goed werkt.
Zijn er nieuwe stoters ingezet of gebruikte? Andere mogelijkheid is de nokkenas. Indien 1 nok plaatselijk weggesleten is, krijg je ook dit geluid. Nokkenas (laten) controleren dan.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Of een kantelende zuiger kan ook,dan vaak dit getik bij gasgeven en minder of weg bij gas los.
Zo te horen komt het inderdaad van boven uit de motor..
Gr Stefan
De oude klepstoters zijn vervangen door nieuwe daarbij hebben we ook de nokkenas bekeken en deze zag er goed uit.
Een kantelende zuiger dachten ze bij de garage misschien ook omdat ze geen andere mogelijke oorzaken meer wisten, als dit zo is zou de motor ook olie moeten gaan gebruiken toch? Ik zal dit eens in de gaten houden er is namelijk nieuwe olie opgekomen toen de klepstoters zijn vervangen.
Ik zal ook eens navragen van die verstopte olie kanaaltjes!
gr pieter
Pakking uitlaatspruitstuk niet defect of 1 draadeind in kop afgebroken?
Heb ik laatst bij een Polo 1.4 gehad, dacht ook eerst klepstoter, was nagenoeg hetzelfde geluid wat jij hebt, maar per toeval zag ik dat er een bout met draad weg was, deze was vlak aan de kop afgebroken.
Neem aan dat dit toch wel opgevallen was dus misschien is het dat niet.
