hallo,
ik heb een golf cabrio 1.8i die loopt op drie poten.kan het zij dat de injector defect is want ik krijg niet veel druk vanuit m'n pomp
groeten ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt dit controleren door van elke cilinder 1 voor 1 de bougiekap eraf te trekken en te luisteren, bij de cilinder die niet meewerkt moet dan geen verschil hoorbaar zijn!!!!!
Dan kijk je bij die cilinder of hij wel vonkt (bougie) is dit het geval , dan kun je een andere injector in die cilinder proberen. of compressie meten eerst.
m.v.g. Remond
