ik een golf 1.6 SR, met een AKL blok. De auto loopt stationar af en toe 1200 toeren. Ik heb inmiddels alle luchtslangen gecontroleerd, gasklep gereinigd en de oude waarden gewist en daarna opnieuw ingeleerd. Het probleem is er nog steeds. Alle luchtslangen gecontroleerd door middel van spuiten met brakecleaner. Geen resultaat.
Bij het uitlezen krijg ik af en toe de foutmelding 00533 idle speed regulation.
Wie heeft er hier een oplossing voor.
Mvg Faisel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijke oorzaken:
- Idle Air Control (IAC) klep (N71) zit klem wanneer open
- Mass airflow offset (G70)
- Er wordt extra lucht ingelaten tussen G70 en N71
Mogelijke oplossing:
- Repareer het lucht-lek
Veel Succes
Groet Tiguan
