heb een vr6 uit 1993 sinds kort.
al veel nwe onderdelen erop gekocht.
nu wil het volgende: als ik rij met de auto,wordt de motorolie niet warmer dan 72 graden volgens de boortcomputer.
mijn tempratuur meter blijft ook links dood in de hoek liggen.
maar als ie paar minuten stationair heeft gedraaid,komt de meter iets omhoog ten de 70 graden wijst ie aan,verder niet.
de vin slaat ook niet aan.
moet geregeld wat koelvloeistof bijvullen,ongeveer een koffiemok vol,ik vul deze tot het maximum,maar paar dagen later is ie gezakt tot net beneden het minimum,en zakt niet verder.
heb verder geen lekkages waargenomen,alles is kurkdroog.
baart me wel zorgen,want kachel wordt ook niet echt warm op lange ritten,zat zelf te denken aan nwe thermostaat,maar dat verandert niets aan het feit dat ik steeds wat koelvloeistof verlies.
wie heeft er enig idee waar we het moeten zoeken?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
wat betreft de temperatuurmeter, als de thermostaat open blijft staan koelt de motor te veel af, dus hij komt nooit op bedrijfstemperatuur
het mooie van een VR6 en een GTi is dat ze een olietemp sensor hebben, dus kun je er dus vanuit gaan dat het de thermostaat is die open blijft staan (sluit dus niet als de motor koud is)
dat bijvullen kan een probleem zijn aan een slang die lek is, kachelradiateur (in de auto) of die lek is of in het ergste geval een lekke koppakking
het probleem bij de VR6 is de gevoeligheid van de koppakking! als de motor niet op 90 graden is (olie 90 graden) en men geeft de auto op zijn donder, gaat 9 van de tien keer de koppakking eraan, meestal veroorzaakt door de auto te starten en dan gelijk naar 6000 toeren doortrekken
weet jij wat voor bestuurder die auto heeft gehad?
ikzelf heb ook een VR6 uit 96 210.000KM, deze lekt/verbruikt totaal geen koelvloeistof, alleen consumeert hij wat meer olie dan normaal (300 ML op de 1000 KM)
oorzaak, verleten gelijders of klepseals (dat is bij mij het probleem) meestal de 1e cilinder en of de 6e die problemen veroorzaken
in mijn geval het goed bijhouden van het oliepeil, maar bij koelvloeistof verbruik/lekage wel naar laten kijken!!!
als de koelvloeistof in de olie komt (ergste geval) dan is de smering minimaal! dus slijt het blok harder (binnenkant)
dus ik zou als ik jou was een druktest uit laten voeren bij een koude motor op het koelsysteem
tip
een Golf GTi of VR6 (elke auto of motor natuurlijk) moet je altijd eerst warm rijden (dus onder de 3000 toeren houden) als de motor op bedrijftemp is
(kan 20 min tot 30 min zijn gelang de buitemtemp) als de motorolie 90 graden aangeeft dan pas kan je gaan ''trappen''
je kan nooit van de koelvloeistof temp uit gaan op je daschboard (meeste maken die fout wel) ze denken hij staan mooi in het midden > dus warm genoeg, niet dus! je zal zien als die meter in het midden staat, de temp van de olie net de 55 graden heeft gehaald dus is de motor nog niet op temp, ik heb een GTi gehad (Golf 2 GTi 16v) deze heeft de 325.000 gehaald zonder problemen aan de motor! alleen puur omdat ik hem rustig warm ging rijden, later ben ik aangerden > tote los verklaard... vandaar nu een VR6
