Volkswagen 0: ratelend geluid Golf fsi
Heb Golf Fsi met ratelend geluid bij starten (ca 3 sec) heb in eerdere forums gelezen dat dit in de distributie kan liggen, Wil dit toch graag laten repareren. Heeft iemand ervaring met het feit dat dit een terugkerend iets is, of krijg je moduficatie.
GBNS28
al 18 jaar lid
Zeker 1.6 fsi?
Oplossing is de nokkenasversteller vervangen (is verbeterd),of het oliefilterhuis loopt leeg,meestal dan het plastieke gedeelte afgebroken.Komt beide voor.
ricky 55.575 km Reageer
is toch niet je startmotor die effe meedraait
Distributie is inderdaad een probleem bij de eerste fsi motoren.
Richard geeft aan de nokkenasversteller te vervangen en dat is mij ook bekend maar bij ons wordt de ketting en de spanners ook vervangen en dan ben je van het probleem af.
Wil graag weten of richard daar ervaring mee heeft als je alleen de versteller vervangt
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Distributie is inderdaad een probleem bij de eerste fsi motoren.
Wil graag weten of richard daar ervaring mee heeft als je alleen de versteller vervangt[/quote]
In het begin verving ik ook altijd alles,maar ik heb ze daarna wel weer terug gezien met weer een ratel.(filterhuis was goed).
Nu is de versteller al een tijdje verbeterd dus afwachten maar.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
