Het volgende problem:
Een aantal dagen geleden rook ik een brandlucht in de auto welke werd veroorzaakt van het doorbranden van een 30 A fuse op de accu. Had geen waarschuwings lampje en nu slaat mijn compressor van de airco niet meer aan. Na verder onderzoek bleek deze zekering van de radiator ventilator te zijn. Na wat informatie gewonnen te hebben begrijp ik dat de temp. sensor via de motor management de airco aanstuurd.
Heeft hier iemand ervaring mee en/of tips voordat ik onnodig onderdelen gaat vervangen. De compressor is 2 jaar geleden vervangen en ik kan de koppeling met de hand draaien wat betekend dat de compressor niet vast gelopen is.
Alvast bedankt, Bouke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Die zal de 30 amp zekering wel meegenomen hebben waardoor de handel niet meer werkt.
