Hallo monteurs,
Ik heb hier een Bora staan met een lastig probleem. De motor loopt soms onregelmatig stationair, loopt te halen en slaat dan soms ook af.
De LTFT staat op -70%.
Ik heb al het een en ander vervangen. De vacuumleiding naar de rembekrachtiger was gescheurd, deze is vervangen. Gasklep is schoongemaakt. Voorste lambda-sonde deed niet veel, dus die is ook vernieuwd. Compressie is getest en goed.Timing van de distributie staat goed.MAP-sensor is gewisseld met een goed auto. Ingeleerde waardes zijn gereset en de gasklep opnieuw ingeleerd.
Geen foutcodes nu. Soms een foutcode op de achterste lambda-sonde, maar die heeft niet veel met de mengelregeling te maken en de waarde is nu ook goed (0,4V).
Wie ow wie kan me hiermee verder?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
