Volkswagen BORA: Lpg stottert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Op benzine rijdt de auto zonder problemen. Op gas loopt hij niet lekker stationair en bonkt zodra je het gas los laat. Bij 80kmp rijdt hij stotterend. Bij 100kmp merk je niets. Bougie, kabels en bobine Ijn vervangen. Ook de temperatuursensor is vervangen. Het betreft landi lpg. Iemand een idee?
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
Als de motor op benizne wel goed loopt dan hoef je geen sensoren te vervangen, want daar ligt het dan niet aan.
Ik gok op een te arm mengsel bij LPG. Een bezoekje aan een LPG specialist kan wel eens op zijn plaats zijn.
Totdat het LPG systeem gerepareerd is, voorlopig maar op benzine blijven rijden om dure gevolgschades te voorkomen.
oldford 117.985 km Reageer
Klopt, sensor kwam naar voren met uitlezen vandaar vervangen.
Bedankt voor je bericht😄
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
Welke sensor was het dan? (druksensor toevallig?)
Temperatuursensor
Lpg uitgebouwd
Oke...en nu?
Opnieuw laten keuren voor een ander kenteken?
Nee hoor geen ander kenteken. Was zo klaar bij de RDW
Dat bedoel ik eigenlijk ook...aanpassen kentekenbewijs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
