Hai!
Ik heb een kever 1302 uit 1971, ben er super trots op. rijd op lpg, leuk rond rijden in dat ding, erg blij mee! Er zit een LPG installatie ingebouwd, (merk GMS, met opwarmstiften in de uitlaat) en ik heb het volgende probleem: Als de motor koud is en ik start hem met lpg, geen probleem. Als ik er mee heb gereden en parkeer hem even dan is er een grote kans dat ik hem niet meer gestart krijg!! kan doen wat ik wil, starten enzo, tot backfire aan toe een keer maar op lpg wil ie dan niet meer! ik kan dan 2 dingen doen:
(1) deze het vaakst!! ik ben niet thuis, moet weer doorrijden, krijg hem met geen mogelijkheid gestart en dan moet ik hem overschakelen op benzine (dan duurt het wel even met starten voor ie de benzine goed kan slikken) en dan kan ik ook door rijden. thuis aangekomen, laat auto nachtje staan en dan start ie weer.
(2) ik ben dan toevallig net thuis aangekomen, schuif aan bij het avondeten en denk er even niet meer over na. Ik gebruik de auto de volgende dag pas weer en hij start gewoon weer goed! (misschien heeft het met temperatuur van de motor te maken dus?)
natuurlijk wil ik gewoon met een warme motor door kunnen rijden op gas maar dat lukt dus om de een of andere vage reden niet. Heeft iemand een idee waaraan dat kan liggen? ik twijfel zelf aan de saifty-relais die de gastoevoer af moet sluiten als de motor niet draait, dus heb ik die bedrading allemaal nagelopen vanaf de bobine waar ie signaal van krijgt maar er is geen electronisch defect zover ik kan zien.
hunch: Kan het zijn dat ik de verstuiver moet laten leeg lopen? en hoe doe ik dat?? schijnt troep in te gaan zitten na heel veel kilometers las ik ergens??
iemand een suggestie? what so ever?
alvast enoooorm bedankt!
cheers,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarom wordt de drukregelaar bij auto's met waterkoeling ook altijd op het koelsysteem aangesloten. Dat is veel effectiever om bevriezing tegen te gaan.
Als de verdamper bevriest, dichten de klepjes hierin niet meer af zodat er ongecontroleerd lpg blijft doorstromen de motor in en deze dus a.h.w. "verzuipt".
ALS dit dan gebeurt, kun je dit oplossen door de lpg-schakelaar in de neutrale stand te zetten en even door te starten met volgas. Zodra de motor aanslaat, meteen de schakelaar weer op lpg zetten.
Ik ken dit merk installatie niet maar ik vermoed dat er ook een soort van "elektrische choke" op zit als je de auto wilt gaan starten. Nadeel is dan zeker bij een koude motor wanneer deze "verzopen" is, dat de choke het steeds beroerder gaat maken om de aan te laten slaan wanneer je iedere keer opnieuw de sleutel terug draait en opnieuw probeert te starten.
Bij grotere afstanden zal de verwarming door de uitlaatstift net voldoende zijn om de drukregelaar niet te laten bevriezen.
Gr.
