Ik heb een standaard 1600 diesel uit 1981.
Tussen dieselfilter en pomp zie ik lucht bij het starten, hij start dan ook slecht nadat hij 2 uur of langer heeft stilgestaan.
Eenmaal lopend, loopt hij goed.
Dieselfilter vervangen.
Waar kan de lucht binnenkomen?
Kan er lucht binnensluipen via retourleiding verstuivers en/of pomp?
Zit er in de pomp een terugslagklep die vast kan zitten?
Ik heb een terugslagklep gekocht, wil ik in de aanvoerleiding tussen pomp en filter zetten om te voorkomen dat de diesel terug de tank in loopt bij langer stilstaan, is dat een goed idee?
Alvast dank en fijn weekend!
