Volkswagen Passat: luchtpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
Geachte lezers,
hebben hier een passat staan waar een jaar geleden de secundaire luchtinblaas pomp(stofzuiger) stuk was.klant wou het toen niet maken ivm hoge kosten pomp.nu is de auto ingeruild en moet de pomp gemaakt worden,maar nu zit er een nw pomp op maar deze loopt niet,er is geen zek stuk en ik kan hem ook niet aansturen met de accurator test,kan het zijn dat de comp stuk is of zit er nog ergens een relais en zoja weet iemand dan het nummer,of zoude computer zich nog moeten resetten omdat hij zolang stuk is geweest en het gewoon nog een tijd duurt.
Bvd
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
er zit een relais in de computerkast in links de waterbak. Enkelvoudig standaard Hella relais. (4 aansluitpennen)
Met actuatordiagnose moet je die altijd aan kunnen sturen.
audia4 28.170 km Reageer
Oké Harry,
Auto is vandaag terug geweest en relais was stuk,nw geplaatst en kan hem nu ook weer aansturen
Bedankt voor de info.
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Beste lezers Ik heb een Passat uit 2002 Azm Benzine motor
Secundaire lucht pomp probleem
met -5 en koud weer pomp werkt niet.
in duitschland met -12 kwam ik er achter dat de pomp niet werkt.
Combi-Klep vervangen.
Relais Vervangen.
Zekering is goed.
Kabels gecontroleerd en daar is niets mis mee.
Met Alleen met Vagcom werkt de pomp zonder problemen.
