Volkswagen Passat: stuurwiel passat 2003 demonteren (schakelaar R.A.W stuk)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100pk f zo iets
waarschijnlijk r.a.w schakelaar stuk
Er blijft een knippergeluid uit de alarmschakelaar komen
met de auto is te rijden het systeem werkt nog (hopelijk morgen ook nog)
van alles gevonden op deze site
dus r.a.w schakelaar ingespoten doorgespoten en drooggeblazen enz enz
ook alarmlicht schakelaar vervangen door draadje tussen geschakelde plus en r.a.w schakelaar
dan lijkt er nogsteeds een kruipstroom te zijn rechts gaan de lampen branden niet op volle sterkte
moest hier mee stoppen omdat er wat rook uit stuurkolom kwam
Nu de vraag hoe demonteer ik de airbag
accu los, maar dan waar steek ik een schroevendraaier in of tussen.
Aan bovenkant voel ik niets. of moet er eerst het stuurkolom kapje er af
Ik voel wel L en R twee ovale gaten aan achterzijde
heb ook hier al iets ingestoken en kom er 1,5 cm verder
heeft er iemand een afbeelding of tip
en moet ik nog ergens anders op letten
of zou ik ergens langs kunnen rijden bij iemand die het juiste gat aanwijst
Hier meestal niet zo veel moeite mee.
maar met een passat stuur kom ik niet echt verder
groet John
Berkel-Enschot
Johniserook
995 km
het makelijkste is de kappen eraf en het stuur geheel uitgetrokken.
dan een krom gebogen platte schroeven draaier die haaksom staat met een lente van ongeveer 50mm in de gatten l en r vroeten want daat zit een veer die weg gedrukt moet worden.
meestal gaat dat goed hoor.
ik heb geen plaatje voor je.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt voor snelle reactie
morgenavond weer een poging
groetjes
Johniserook Topicstarter 995 km Reageer
stuurwiel inmiddels wel paar keer gedemonteerd
schakelaar compleet vervangen maar hier deed het de stuurhoekmeter niet van
een kenner naar laten kijken 3 computers aangesloten gehad (leverancier schakelaar) geen oplossing gevonden
bij een betere langsgegaan die heeft stuurhoekmeter vervangen en ABS weer aangezet die de eerdere specialist had uitgezet
hij doet het weer prima
nou al met al heeft het stuur de en monteren geen geheimen meer voor je en gelukkig werkt nu alles weer.
groetjes jan.
