Volkswagen Golf III : luchttemperatuursensor gaat steeds stuk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 2.0 L
Hoi !
Verleden jaar nog maar net een nieuwe luchttemperatuursensor gestoken .Die dus zit in de luchtaanzuigbuis tussen luchtfilterkast en gasklep.
Dat was toen al de tweede nieuwe naar mijn goede weten .
Verelden week het geheugen laten uitlezen .
Er stond een melding in van de pingelsensor en een melding van de luchttemperatuursensor.
Volgens de persoon die het uitleesde kan het ook een kabelbreuk ergens zijn of slecht contact .
Hoekan het komen dat deze luchttemperatuursensor het zo snel begeeft ??
Dank U !
Merlinde
125 km
al 15 jaar lid
Hallo, indien een foutcode wordt opgeslagen mbt een bepaalde sensor, wil dit zeggen dat de ECU een niet juist signaal ziet van deze sensor, het wil dus niet zeggen dat die sensor defekt is. Het kan net zo goed een kabelonderbreking of slecht contact zijn. Voor de duidelijkheid : waarschijnlijk is niet deze sensor defekt, maar zit het probleem in de bedradingen,stekkers,voedingen of de ECU. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Iemand misschien het elektrisch schema op een PDF file staan dat kan doorgezonden worden ??
Thanxx.
Merlinde Topicstarter 125 km Reageer
Het is wel een 16 klepper 2.0 L
Mag slot op .
Bedankt voor de info .
