Volkswagen Golf V: Lüfter defekt?
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste alle,
Ik zit met een vaag probleem.
Ik ken de Duitse auto termen niet en probeer uit te zoeken.
Wil een VW golf 5 aanschaffen diesel voor werk. Maar de gene zegt de LÜfter is defect. En de koud/warm werkt niet.
Maar als ik op kfzteile24.de bekijk is dat de fan van de radiotor, maar kan dit kloppen? Voordat ik dat vervang helemaal en dat het njet is.
De gene zegt hij wordt niet wam, verliest geen koelvloeistof of olie. Dus mijn gedachten gaan meteen naar de blower.
Is dit een duur onderdeel? En makkelijk te vervangen??
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
verschillende zekeringen waren defect.
Eruit gehaald, en vervangen werkte weer.
Bekijk in de discussie
kan ook de koelventilator in de auto zijn
en dat koud en warm niet werkt is vermoedelijk een stelmotor van de kachel stuk
Ernst Tempel 1.275 km
Is deze te vervangen zonder brug of moet je er een brug voor hebben?
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...
Als ik dit zo bekijk dan zou het achter te bumper moeten zitten of dat weer niet. Moet niet de leidingen los maken om daarna te ontluchten of wel?
djbosanac Topicstarter 6.340 km
nee !!! zitten beiden in de auto maar vergt wel enige sleutel kennis en de stelmotor moet ook ingeleerd worden.
[yt]https://youtu.be/5ped--PH4f0[/yt]
Als ik dat zo bekijk inderdaad niet een brug nodig en njet echt een probleem dat uitlezen nog wel.
Ik kan misschien ook ergens op de stortplaats eenzje vinden compleet met behuizing etc, aangezien het om een oudere auto's gaat
dat zijn de koelventilators van de radiateur
Dat is wat je bedoelde met de eerste post. Dat deze misschien niet werkt?
nee
Kan je me verder helpen?
Want als ik op kfzteile24 naar Lüfter zoek krijg ik allemaal ventilators te zien die sprekend op de video lijken.
Ik had het over de air blower maar zal wel niet zijn.
Ik weet niet of het er mee te maken heeft.
Maar wanneer ik de kachel van de achte ruit aan doe het niet werkt. Het lampje blijft 15-30min aan en gaat weer uit.
Oplossing
