Volkswagen Lupo: Lupo 3l 1.2 tdi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ayz
hallo,
Ik heb een probleempje met mijn hydraulisch versnellingsbak regelaar. de gangsteller van de Lupo 3l 1.2 tdi . Ik heb een electronische pook die een versnellingsbakcomputer stuurt Deze pook moet in stand stop D of E tiptronic Neutraal en R een bepaalde voltage afgeven aan de versnellingsbak computer helaas doet deze pook dit niet meer het voltage wijzigt wel wanneer ik schakel tussen de verschillende functies maar niet met het juiste voltage als voorgeschreven door VW.. Waardoor ik niet de juiste basisinstellingen kan doen.
de voorgeschreven waardes staan vermeld op http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.... bij display group 15 veld 1
De vraag hoe worden deze waardes opgebouwd ? en hoe kan ik de waardes van de versnellings pook weer normaal krijgen ?
Sebastian_73
170 km
al 23 jaar lid
Wat is de storing die erin stond? Hij start waarschijnlijk ook niet meer? Bij te weinig olie van het hydraulische schakelmechaniek dan start hij niet meer (wat vaak voorkomt door lekkage ergens) en dan kloppen waarschijnlijk ook die voltage's niet meer waardoor de computer hem niet vrijgeeft. Je kan eens (mocht hij olie kwijt zijn) het oliepeil controleren. Dat doe je door de accupool als eerst los te halen en dan de accumulator op het hydraulische gedeelte (zwarte ronde pot) 2 slagen los te draaien en dan stijgt op dat moment het oliepeil in reservoir en moet dan op max staan.
ricky 55.575 km Reageer
G38 sensor. en nog een paar maar die heb ik gewist. ik heb nu alleen de g38 in de basis instellingen blijft de koppeling in vag-com op searching staan, geen verdere mogelijkheden
Ik ben nu alles aan het checken. ik meet alle waardes van versnellingsbak stuurapparaat door maar oop vast op
meten van weerstand van de versnellingspook. Die aansluitingen lopen via CAN.
Ik vraag me nu af wat de meetwaarde blokken van blok 15 van het versnellingsbakstuurapparaat moeten zijn
de waarden in mijn blok 15 komt niet hoger dan 0,16 volt bij stop - D R + N de vraag is heeft dit met CAN te maken of zit er iets verkeerd in mijn versnellingspook?
de gangsteller schakeltoverigens wel.
Sebastian_73 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
