Volkswagen Lupo: lupo ontkoppelt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 55kw
vorige week heb ik de versnellingsbak van mijn lupo vervangen door een gereviseerde.
ik heb meteen ook maar een nieuwe koppelingsset gemonteerd(sachs) en de koppelingskabel vervangen.
toen ik alles weer netjes gemonteerd had kwam ik erachter dat als ik de koppeling intrap deze niet wil ontkoppelen.
ben deze week al weer een tijdje aan het zoeken geweest wat het nu zou kunnen zijn maar ik weet het niet meer!
voordat ik de boel weer loshaal toch maar eens even vragen of iemand weet wat dit kan zijn.
remco1974
75 km
al 11 jaar lid
Voel je wel gelijk tegendruk als je de koppeling intrapt of is het eerst een loze slag en pas onderin een beetje tegendruk?
ricky 55.575 km Reageer
ik voel wel na een paar centimeter tegendruk.
ga vandaag de bak er maar weer onderuit halen.
misschien dat tijdens monteren het druklager los is geschoten?
wordt vervolgd...............
remco1974 Topicstarter 75 km Reageer
Nou als je gelijk tegendruk voelt dan druk je dus wel degelijk de drukgroep in maar hij komt niet vrij wat dan wel zou moeten, is het wel de juiste koppelingsset die je hebt gemonteerd? Zit misschien verschil in de drukgroep of dikte koppelingsplaat.
Koppelingsplaat verkeerd om gemonteerd. wellicht!
vandaag de boel losgehaald.
bak ging er moeilijk af maar het druklager zat nog op zijn plek en was niet beschadigd.
drukgroep losgehaald,koppelingsplaat zat ook goed(kan ook eigenlijk niet verkeerd omdat de zijde naar versnellingsbak erop staat gedrukt.
plaat eens goed bekeken en daar zitten beschadigingen in de vertanding van de priesas.
as van de bak nagekeken en daar geen beschadigingen te vinden.
waarschijnlijk met monteren toch de bak iets scheef gehad denk ik want zou het anders niet weten.
de plaat schuift namelijk niet makkelijk op de as.
tanden geteld op de as en dat klopt allemaal dus morgen maar eens terug naar de koppelingsboer!
ik zal de sets morgen eens qua dikte nameten omdat de set die eraf kwam een luk was terwijl ik nu een sachs gehad heb.
Ja dat sowieso ff doen maar als de koppelingsplaat niet soepel over de as van de bak schuift dan krijg je precies jouw probleem.
gister bij de garage geweest en idd de plaat schuift niet soepel over de as.(in het vervolg dus eerst de plaat een keer passen voor montage!)
vanmiddag nieuwe plaat gemonteerd en jawel hoor hij doet het!
hierbij wil ik iedereen bedanken voor het meedenken!
Oke top!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
