hallo
heb hier een lupo 1,4 van 2002 met een AUD motor
olielampje gaat spontaan branden en geeft ook een geluid na ong 15 seconden , motor heeft olie druk genoeg , stationar 2 bar
en met 2000 toeren 3 bar met koude motor
met warme motor stationar ong. 0,5 bar en met 2000 toeren 2 bar
maakt niet uit of het oliezender stekkertje er op zit of niet , al 3 zenders vernieuwd waarvan de laatste 2 origineel
olie en filter ook vernieuwd
actronics gebeld of ze wel eens dat probleem tegenkomen in dashboard , maar niet bekend bij hun
wie weet er misschien wat ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ja, dan moet dit probleem toch wel in het dashboard zitten, of in de kabelboom!
Als u al contstateert, dat het nu helemaal niets uit maakt, of de stekker niet of wel op de sensor zit.
Dan zou ik als eerste de bedrading gaan controleren op sluiting.
Wel de draad aan beide zijde los koppelen.
Ik ga er dus vanuit, dat het niet aan de sensor licht, tenzij deze dubbel is uitgerust.
IK kijk tegenwoordig echt nergens meer van op!
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
