Heb bij mijn Lupo SDI uit 2003 200000 Km
De slang van EGR klep losgehaald omdat motor bij snel intrappen van gas wat rookt
Heb de slang van de drukomvormer naar de egr klep er af gehaald en afgedopt
Als ik nu gas diep in trap gaat drukomvormer ratelen
hoe kan dit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er een electrische aansluiting op de EGR klep?
Of heeft u de EGR leiding zo dicht als mogelijk is, bij de uitlaat los gekoppeld.
U koppelt dus ook de drukomvormer af, en dan zal het geklapper wel ophouden.
Deze kan de druk niet kwijt, die normaal gesproken via de EGR naar de motor word gevoerd.
Als er dus electronica is aangesloten bij de EGR, dan zal u middels een procedure in de boardcomputer, de EGR uit moeten schrijven.
Dan blijft de EGR klep gewoon gesloten.
Heeft u ook vacuüm leidingen of stekkers los genomen, dit moet niet gedaan worden.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
