Volkswagen Transporter: Lv raambediening werkt niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
soms werken de raambediening en de spiegels niet en komt er een tikkend geluid links onder het dashboard vandaan de verlichting van de schakelaar gaat dan ook knipperen weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
dirktaris
80 km
al 18 jaar lid
klinkt als draad breuk
maar dat is dan wel snel voor een wagen uit 2008
anders de bekabeling controleren tussen deur carrosserie
en als het probleem erin zit gaan meten tot waar de fout zit
zit een regelmodule in de deur die gaan nog wel eens stuk
en volgens mij zit die in de raammechanismemotor verwerkt
gerjan1980 120 km Reageer
het klinkt idd als een regelmodule die stuk is, deze zit bij je raammotor op. is makkelijk te vervangen
royusa 120 km Reageer
wat was nu de oplossing Dirk?
