Techneuten,
Betreft VW Bora 1.9 TDI 81 Kw/AHF motor bouwjaar 2000
Gisteren een beurtje uitgevoerd aan de Bora. Bij het demonteren van de luchtgeleideplaat onder de motor viel mij bijkant een stalen schijf van ongeveer 12 cm op het hoofd welke na enig zoeken van de aircopomop af is gebroken. Zat met 3 nageltjes vast aan een flensje, welke weer met een bout op de aircopomp vast zit. Magneetklep dus.
Na hier even naar hebben zitten turen bedacht ik dat ik dat zelf wel weer kan vastzetten met een paar nagels, maar op een iets later tijdstip.
Eenmaal thuis en nog eens nadenken over het probleem drongen zich drie vragen op, te weten:
1. Komt dit vaker spontaan voor of moet ik de oorzaak zoeken in een vastgelopen aircopomp en dat de drie nageltjes fungeren als beveiliging voor de riem.
2. Zal het lukken de moer van de flens los te draaien. M.a.w. kan ik de as blokkeren.
3. Als repareren niet kan of lukt, Is dit onderdeel los te koop of zit ik gelijk aan een hele unit.
Bij voorbaar dank,
Willy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dit kan is hij niet vastgelopen.
Waarschijnlijk heeft er een steentje of iets dergelijks tussen gezeten waardoor de plaat afbrak.
Het losdraaien van de centrale bout kan je proberen met ingebouwde compressor ;
laat de riem er om heen zitten en doe met 2 man, 1 houdt de poelie vast en de ander draaid de bout los.
dan de riem verwijderen en de poelie afnemen.
De magneet poelie is los te koop.
Lukt dit allemaal niet dan moet de compressor van de auto af voor reparatie.
Dat kun je zelf niet , want het systeem moet eerst leeggehaald worden door een airco specialist en na de reparatie weer gevuld worden.
Succes,
mvg,
Hans.
