Volkswagen 0: auto slaat af endan terug aan??!!!??
Bouwjaar: 2007
Ik ben An en ben uit Antwerpen.
Ik heb een probleem met mijn juist aangekochte auto :-(
Het is zo dat de auto op willekeurige momenten afslaat en terug aanslaat.
Ik heb op deze site wat gezocht en heb iets gevonden over relais 109.
Deze hebben we vervangen met mijn man maar tevergeefs.
Hetzelfde probleem komt nog altijd voor :-(
Symptonen van het probleem zijn:
- olielampje brandt
- voorgloeilampje brandt
Mijn temperatuursensor werkt ook niet.
Is het misschien iets met die gloeibougies want die "voorgloeispiraal" brandt toch?
Wat is dat met dat remschakelaar gedoe? Wat doet het wel en niet?
Moet ik nog andere relais vervangen?
Hoe zit dat met dat "uitlezen"? Hoeveel kost dit?
Het programma eruit halen, aanpassen en terug inladen en is opgelost of zien ze gewoon in de software wat er eigelijk scheelt?
Wat moet ik nog vervangen om dit lastig probleem op te lossen?
Groetjes
An
anneke78
100 km
Zo te zien is het verstandig om de auto eerst te laten uitlezen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Bedankt voor je reactie.
Wat kost me dat dat "uitlezen"?
Kan ik het ergens goedkoper?
Mvg
Anneke
anneke78 Topicstarter 100 km Reageer
UItlezen kan gewoon bij de volkswagen dealer, en zal je niet zoveel kosten ik denk iets van een 25.
Maar dan weet je waarschijnlijk wel wat er juist slecht/kapot is en wat de herstelling hiervan gaat kosten.
Als je de wagen net gekocht hebt bij een garage zijn zij wettelijk verplicht garantie te geven en kost het je niets!!
Heb je de auto van een particulier gekocht ga je zelf voor de kosten opdraaien.
Ik heb me laten wijsmaken dat er geen uitlezing mogelijk is bij een golf3.
Is dat zo? Indien wel, waar bevindt zich de computer dan?
groetjes
Anneke
iets meer correcte informatie over de wagen kan ons ook misschien iets meer helpen.
aangezien je ove relais 109 praat vermoed ik dat het over een tdi gaat en die zijn wel uit te lezen. Zoals eerder vermeld gewoon naar de garage gaan en laten uitlezen.
Als je op de gok maar onderdelen blijft vervangen komt het op den duur duurder uit.
Dus eerst laten uitlezen en dan verder zien
Het is ene van 94, TDI 90pk
Ik ga eens bellen en de prijs laat ik nog wel weten.
Hoeveel kost het bij u carmania?
En waar woon je juist in belgië.
Dan stuur ik mijn vriend eens naar u.
Groetjes
Anneke
Ik heb de software laten uitlezen en er stond niks duidelijks in, dus dat heeft me niet geholpen.
Er juist heeft het zeker 3x stilgevallen.
Wat mij opvalt is dat de voorgloeier, zelfs bij koude start, heel effe maar brandt, kan het hieraan liggen?
Of een ander relais kapot? Ik weet het niet meer :-(
Als auto uitvalt, dan begint olielampje te branden en voorgloeier en na enkele seconden slaat motor terug aan?
Misschien het contactje? Want wanneer auto afslaat, dan komt het in de stand te staan voor het starten? (olielamp+voorgloeier branden)
Iemand nog ideëen?
Groetjes en dank
Anneke
brand dan ook het lampje van de accu als de auto afslaat ? als je de koppeling intrapt als hij afslaat zullen het accu en olie lampje wel gaan branden,en dat is ook normaal maar hier zal je probleem niet liggen.
werkt je temperatuur meter op het dashbord ook niet ?
Stefan
hallo stefan
nee accu lampje brandt niet, wel het olielampje en voorgloeier brandt.
temperatuurmeter werkt ook niet, deze staat in eerste stand (70°C)
Mvg
An
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
