Volkswagen Golf: Me volle tank 640 km ???
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 1.9
Onlangs heb ik een golf tdi 1.9 tdi 66 kw bwjr 2000 gekocht en nu al heb ik spijt. De auto rijdt verder prima maar hij is totaal niet zuinig op lange afstand brand de diesel lampje bij 640 km, terwijl ik gemiddeld 130 heb gereden en binnenstad gebruikt hij nog meer is dus 1 op 13. heb mn luchtfilter vernieuwd. waar zou het aan kunnen liggen???? graag jullie proffesionele adviezen. Alvast hartelijk bedankt.
ayred
545 km
rijstijl,bandenspanning,bandenmaat, brandstof pomp goed afgestelt.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
rijstijl en bandenmaat is normaal. Nu zeggen ze dat ik de luchtmassameter beter kan vervangen en of de bougies, maar met het rijden heb ik geen enkel probleem. alleen s ochtends wil hij soms wel moeilijk starten.
ayred Topicstarter 545 km Reageer
die kun je laten controleren dan kun je snel genoeg zien of die stuk is of niet
Luchtmassa meter laten testen,(eigenlijk gewoon domweg vervangen,gaan vaak stuk).
Ook temperatuursensor vervangen.
Tijdstip brandstofpomp controleren.(is snel gebeurt met de testkast)
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Grote kans dat je LMM stuk is. Kijk eens op www.tdiclub.nl en kijk wie bij jouw in de buurt je auto kan uitlezen. Veel succes
Jelte 10 km Reageer
Even langs de dealer en een met een korte proefrit weet je zo of je lmm meter stuk is of niet
ben naar de garage gegaan ze hebben inderdaad LMM rijdend getest, waarden zijn normaal ?? wel hebben ze me gezegd dat de tijd is aangekomen voor een grote beurt. En heb een noeuwe luchtfiletr gezet. nu effe afwachten
als je luchtfilter ernstig is vervuild zou dit wel kunnen,anders betwijfel ik of hier je probleem zit.
hoeveel liters gaan er in de tank ?
Stefan
tis een 50 liter tank
ik zou me niet zo'n zorgen maken,denk dat jou gebruik wel normaal is..
1 op 13 is niet absurt veel..
640 km : 50 Liter = 1/12.8
Stefan
hoe is de conditie van motor en verstuivers, zijn die nog goed hoveel heeft de wagen gelopen,
en rijgedrag van eigenaar, weer omstandigheden dat zijn ook heel belangrijk
groetjes osman
Het zou ook kunnen dat ie tegen een half verstopte katalysator staat aan te blazen; remdie: een tijdje flink op zijn barst trappen.....
1:17 moet zonder problemen haalbaar zijn, 1:19 met zijden voetje......
audia4 28.170 km Reageer
[quote=stefan84]ik zou me niet zo'n zorgen maken,denk dat jou gebruik wel normaal is..
Stefan[/quote]
dat heet in de volksmond een zuiplap..........zo'n tdi moet met gemak indd 1.18 kunnen lopen met normaal gebruik....en op de lange afstanden moet 1.20 zeker haalbaar zijn..
arie549 16.505 km Reageer
mits de conditie van de motor en de rechtvoet in orde zijn dan wel te verstaan..
ik ben in bezit van een bora
heeft ook een moment gehad van erg drinken
heb een nieuw kn filter geplaatst
en een potje schoon maak middel gekocht wat je verstuivers enz goed rijnigt
en nu haal ik makkelijk 1 op 17 weer
dat zou ik dus eerst een proberen potje kost om de 10 euro
Ik heb een golf tdi 110 pk (81 kw) en ik haal makkelijk de 750 km, allen op de snelweg haalt ie makkelijk 1000 km, en ik tank altijd 50 liter diesel. dus ik rijd gemiddeld 1:18
