Volkswagen Golf V: Mechanisch geluid Golf V
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BRU (1.9 TDI)
Sinds kort hoor ik (en voel soms ook in koppelingspedaal en gaspedaal) een mechanisch geluid als ik (zwaar) optrek. Vooral bij lage toerentallen, hogere valt wel mee. Het lijkt uit de versnellingsbak te komen. Als ik de koppeling intrap en gas geef klinkt alles normaal maar als ik de koppeling op laat komen hoor ik het. Het lijkt een beetje op een lekke uitlaat maar die moet je ook horen met de koppeling ingetrapt. Wie heeft enig idee? Karretje heeft 237dkm gelopen. Laatste tijd blijft de bak ook wel eens haken als ik een versnelling inschakel.
Groet,
Dick
dick.timmerman
65 km
al 17 jaar lid
Als je stationair draait en je trapt de koppeling in en het geluid is dan weg dan kunnen er eigenlijk maar 2 oorzaken zijn: of de baklagers of het 2 massa vliegwiel en ik denk het laatste.
Je kan proberen tijdens stationair draaien op een vlakke weg met de handrem goed aangetrokken en hem dan richting z'n 1 of 2 te duwen zonder je koppeling in te trappen maar hem niet erin duwen maar er tegenaan duwen en dan iets harder duwen, als het geluid dan minder wordt dan waarschijnlijk 2 massa vliegwiel stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Gelijk even uitgeprobeerd. Stationair maakt hij sowieso geen mechanische herrie. Dus of ik de koppeling nou intrap of niet, dat maakt geen verschil. Als ik de bak in de één probeer te drukken (koppeling niet ingetrapt zoals je al zei) gaat ie juist rammelen. Dan voel ik de rammel ook in de pook.
In elk geval bedankt voor je reactie
Dick
dick.timmerman Topicstarter 65 km Reageer
Helaas, massavliegwiel is idd kapot. Dure reparatie.
Kan het niet zelf, gebrek aan plaats en of gereedschappen.
Dus maar laten doen.
Ok txs voor je bericht.
