Volkswagen Golf V: TDI verlies vermogen, valt uit, graag jullie advies/hulp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI
Beste allemaal,
Het gaat om een Golf 5 TDI DSG uit 2004, motorcode BKC, kilometerstand 266.000. Het is beetje een lang verhaal, maar wil het even duidelijk neerzetten.
Op de snelweg richting Maastricht hield de auto ineens in, de DSG bak schakelde vanzelf terug, wat stotteren en happeren, langs de kant en de auto viel uit. Verschillende keer getracht te starten, motor draait wel, maar slaat niet aan. Na enige tijd ANWB erbij, na 3x starten toch gestart en doorgereden naar een parkeerplaats. Daar hebben ze de auto uitgelezen en er was geen foutcode. Advies van ANWB doorrijden.
10kilometer verder, auto houdt wederom in, stotteren, geen reactie op het gaspedaal. Weer langs de kant, deze keer wel de motor draaiend kunnen houden. ANWB geweest, weer uitgelezen, weer niks. ANWB adviseerde naar de VW dealer in Roermond te gaan om grondig te laten uitlezen. ANWB heeft stukje in de auto gereden, volgens de anwb monteur zou het een electronisch probleem moeten zijn. Op de weg naar de dealer auto weer 2x zelfde probleem alleen deze 2x wel heel moeilijk starten. Zeker 10x moeten proberen voordat de motor echt aanslaat.
Uitgelezen bij dealer, nergens een foutcode, rapport meegekregen. DSG bak ook geen foutcode. Dealer heeft brandstoffilter verwijderd en gecheckt, die was nog nieuw. Heb ik laatste overigens zelf laten vervangen. Dealer zegt juist weer dat het een mechanisch probleem is ergens.
Opweg naar Rotterdam, wederom meerdere keren zelfde probleem. Heb de terugweg wel heel rustig gereden (90 km/pu). Eenmaal uitgevallen en eenmaal weer gestart rijdt de auto even goed en daarna weer inhouden etc, weinig vermogen, stotteren, maar niet constant. Binnen de bebouwde kom even flink op het gas en reageert gewoon fel, niks van stotteren of happeren.
Zelf dacht ik aan een defecte brandstofpomp omdat de auto geen diesel lijkt te krijgen, vandaar vermogensverlies, stotteren, moeilijk starten?
Heb er vrijdag Forte diesel cleaner ingegooid icm V=Power diesel, maar probleem is er nog. Weekend en maandag prima gereden tot vandaag. De auto doet even moeilijk en rijdt daarna weer. Geef je hard gas gaat de auto trillen en inhouden en dan rijdt ie weer even normaal. Probleem komt en gaat.
Alvast bedankt!
Roy
DSGTDI
al 14 jaar lid
Het beste is om te kijken als de motor is afgeslagen of het brandstoffilter wel vol is.
Zo niet lijkt het inderdaad op de brandstofpomp in de tank.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ik heb vandaag een golf v gekocht. Ook een 1.9 TDI uit 2004. KM stand 191.XXX.
Van Tilburg naar Heerlen heb ik precies dit probleem 5 x gehad.... Wat is de oplossing?
Uitlezen is de eerste stap, daarna verder zoeken, indien geen foutcodes aanwezig zijn dan proberen auto rijdend uit te lezen, zogenaamd loggen.
