Bij koude start schokt de motor heftig, loopt onrustig. Dit duurt ongeveer 30-40 seconden totdat het toertal terugvalt van ongeveer 1200 toeren naar 800 toeren. Nadat de 'choke' eraf is loopt de motor rustiger. Ook tijdens het rijden merk je dat hij af en toe ligt schokt.
Onlangs zijn bij mijn VW Golf 1.4 tsi de nokkenasversteller, 1 bobine, alle bougies en alle verstuivers vervangen.
Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleidt. Volgens de dealer zijn er geen foutmeldingen.
Heeft iemand ervaringen hiermee of nog belangrijker, is er een oplossing bekend. Ik heb zelf het idee dat het een kwaal is van deze motoren (BMY) en dat VW hier niets aan wil/kan doen.
Wanneer zijn die bougie's vervangen? Want er gaan nu andere type bougie's in sinds een jaar of 2 denk ik.
Ik zou eens een compressietest laten doen EN een lektest. Ze moeten allemaal rond de 12-13 bar zijn, is het onder de 10-11 dan grote kans op scheur in zuiger OF de kleppen zijn zwaar vervuild met koolaanslag waardoor deze niet meer volledig afdichten.
Laat ook controleren of de software van de motorcomputer wel up to date is.
