Ben bezig met een VW Transporter TDI met een AXC blok. Nokkenas en stoters zijn versleten. Van de vier pompverstuivers zijn er drie waarvan de plunjerveren (lijken op klepveren) los zitten en zo van de pompverstuivers afgehaald kunnen worden. In de veer zit een soort stalen bus met 2 lipjes die normaal de veer onder spanning op zijn plaats houden, maar bij drie van de verstuivers zijn deze lipjes afgebroken en zitten de veren dus los.
Graag wil ik weten wat hier de oorzaak van is en of het betekent dat er drie andere verstuivers in moeten.
Alvast hartelijk dank.
Dat je zegt dat de nokkenas en stoters versleten zijn, zou kunnen duiden op een smerings probleem, bv verkeerde motorolie maar kan ook zijn dat de tandempomp inwendig lek is, en er diesel olie in de motorolie komt. Oliemonster nemen dus en laten onderzoeken.
In ieder geval zul je nieuwe pompverstuivers moeten monteren, maar als de kop echt ver is ingeslagen, heb je binnen niet al te lange tijd de nieuwe verstuivers weer los in de kop zitten, er zijn revisie bedrijven die de kop reviseren, door er bussen in te zetten waar de pompverstuivers in komen. Anders zit je aan een nieuwe kop.
Wat is trouwens de kilometerstand ?
Groet Jan227
