Volkswagen Polo: Meestal geen temperatuur aanduiding
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb 100% hetzelfde probleem (als het topic met de Golf) met mijn VW polo van 2001. Het is een 1.4 bezine.
Als ik s'morgens op pad ga, valt de temperatuur meter na de eerste of tweede scherpe bocht naar nul en komt heel soms (willekeurig eenmalig naar normale stand). Parkeer ik ergens, na starten gaat hij gewoon weer omhoog (tot ik weer ergens een scherpe bocht heb gedaan).
Heb nog nooit naar de bedrading gekeken. Heeft iemand advies hoe ik het beste te werk kan gaan om dit bijv. door te meten of kan het zelfs aan iets anders liggen?
Dit doet hij nu al ruim 3 jaar (heb het al eens bij de apk aangegeven, maar de monteur kon het niet reproduceren).
Ben benieuwd of iemand een antwoord heeft! Bedankt.
MartinVWpolo
155 km
Topic van de Golf : https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
Je kan eventueel eens aan de stekker bewegen, of de bedrading daarvan, om te kijken of de meter erop reageerd, het kan goed zo zijn..Als de sensor zelf het probleem veroorzaakt, zie ik het verband niet ermee dat hij enkel terug valt, als je een bocht neemt.
Gr Stefan
Martin,
Eerst moet je de auto uit laten lezen op storingen..Waarschijnlijk is de temp-sensor defect.
Gr Tigaun
Tiguan 7.825 km Reageer
