Volkswagen Transporter: meet geen turbodruk in meetwaardeblok auto trekt goed tot 130 km
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: ACV
heb een probleem met een t4 ik meet geen turbodruk in mijn meetwaarde blok,auto gaat in storing bij 130 km/u dan gaat deze in noodloop en krijg ik de storing inlaatspruitstukdrukregelverschil. ik vind het zo raar dat ik geen turbo drukmeet in meetwaarde blok, heeft deze een turbodruk sensor? er zit wel een inlaattempratuursensor in de intercooler maar geen turbodruksensor.
heb turbodruk regelventiel al vervangen, hier ff een vraagje over hoe is de aansluiting hiervan voor de vacuumslangen kan iemand mij dit ver tellen.
drukdoos op turbo zit vast.
turbodrukregelventiel is vervangen.
weet iemand raad, alvast bedankt.
laurens6453
3.035 km
Inlaatspruitstukdruk is toch hetzelfde als turbodruk
TesT
2.970 km
ja dat weet ik ook wel dat dat het zelfde is.
laurens6453Topicstarter
3.035 km
Wat geeft de MAF? Als die wel hoog is, dan zal er een lek zijn tussen turbo en IC/inlaat.
Lucas6692
325 km
controleer of de as van de turbo naar de drukklep vast zit als je deze niet kunt bewegen dan is de turbo vervuilt.
De turbo heeft als het goed is verstelbare schoepen bij lage toeren gaat het dan b.v. goed en als hij overschakelt naar hoge toeren dan verstellen de schoepen niet en neemt de druk op.
nrap
120 km
