Volkswagen Transporter: kachel blijft warm
Bouwjaar: 1999
De kachel blijft altijd warme lucht geven. vooral als we boven de 100 rijden blaast hij ontzettend veel hete lucht naar binnen. Ik heb de kachelklep in het watercircuit al vervangen maar volgens mij was dit niet het probleem. Hoe kom ik van dit probleem af.
abjohan
115 km
heb je de kachel kraan al van de kabel los gemaakt en met de hand dicht gezet en gecontroleerd of hij dan ook warm wordt.
het gebeurt nogal eens dat de bedieningskabel niet goed werkt controleer dat ook eens ; dus als je hem op koud zet hij ook geheel in die positie staat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ikheb de kachelkraan ook al met de hand helemaal dichtgedrukt maar dit helpt niet. Des te harder ik rijdt, des te heter wordt de kachel.
abjohan Topicstarter 115 km Reageer
kunnen volgens mij maar 3 dingen zijn 1 kabel is niet goed afgesteld waardoor kachelkraan niet goed tegen zijn blokkeer nokje aanligt 2 kachel kraan die je hebt gehad is kapot 3 je hebt de kachel kraan verkeerd om gemonteerd en echt waar sommige krijgen dit voor elkaar
klapband 295 km Reageer
optie 1 en 3 zijn uitgesloten, optie 2 zou mogelijk zijn maar kort geleden heb ik de kraan vervangen. zijn er echt niet meer mogelijkheden waardoor de kachel warm wordt, bv als het systeem zijn warmte niet kwijt kan?
nope je kachel kraan sluit je warmte toevoer naar de kachel af doet ie dit niet goed dan blijft ie warme lucht blazen als ie al een millimeter van zijn blokkeer nokje af blijft staan heb je de poppen al aan het dansen
