Volkswagen Transporter: Oliepeil stijgt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI (AXD)
Motortoerental bleef hoog door te hoog oliepeil. ANWB heeft 5 liter afgelaten volgens hem zonder water. Olie is ook vrij dun, we vermoeden dus diesel in het carter. Plaatselijke dealer heeft hier geen evaring mee, enkel lekkende waterpompen zoals hieronder beschreven. Heeft iemand wel al meegemaakt dat er diesel in de motor terecht komt?
Patrick
trendcars
800 km
Er zijn volgens mij maar 2 plaatsen waar diesel en olie vlak bij elkaar komen dit is in de opvoerpomp aan de zijkant van de kop en de pompverstuivers. Dat laatste heb ik al een paar keer meegemaakt dat de pompverstuivers uitgeslagen waren en de afdichtringen op die manier beschadigt je kan dit checken door of de brandstofdruk met lopende motor en in rust te meten of ze gewoon te demonteren en visueel te controleren
mvg patrick
klapband 295 km Reageer
Het waren inderdaad de O-ringen van de pompverstuivers, bovendien zaten er ook aardig wat slijtage sporen op nokkenas en tuimelaars. Dit ook vervangen dus. Bedankt voor de reactie.
Patrick
Patrick8455 130 km Reageer
