Te pas en te onpas stijgt de temperatuurmeter naar 110 en meer en gaat het lichtje knipperen
Nochtans werkt het koelsysteem van de motor prima,is het niveau van het water normaal en slaan de koelventilatoren op tijd aan.
Dit probleem doet zich reeds enkele maanden voor maar met de vakantie in zicht wil ik dit graag verholpen zien.
Alle aansluitingen zijn reeds gekontroleerd op beschadigingen of korosie.
Ik heb dit probleem nog gezien bij vw maar meestal dan in kombinatie met te weinig of sterk vervuilde koelvloeistof (olie),dit is hier voor alle duidelijkheid niet het geval.
Ik vermoed dus dat in mijn geval de niveau voeler in het expansietankje, niet appart vervangbaar, of de print op het dashboard het probleem
veroorzaken.
Voor enkele jaren heb ik datzelfde probleem gehad met een T4 1900 TD van een klant ,maar ik heb toen ook niet direkt een oplossing gevonden.
De klant maakte toen geen bezwaar omdat ook hier geen probleem was met het koelsysteem en hij de wagen korte tijd later heeft verkocht.
Mogelijk herkent iemand dit probleem en zet mij op het goede spoor
alvast bedankt
peter
Ricky,
