Ik heb hier een t4 met een ratellend geluid in de bak.
Het probleem is hoorbaar in iedere versnelling bij elke snelheid altijd met het zelfde volume.
Eerst dachten we aan de rem maar na verder gekeken te hebben bleek het geluid uit de bak te komen.
Tijdens rijden moet je wel heel goed luisteren wil je het horen dus het lijkt dat het in een begin stadium is.
Bij iedere omwenteling van de linker as lijkt het alsof er iets hapert in de bak alsof iets ergens tegenaan loopt op een bepaald punt. De versnellingsbak schakelt goed zonder verdere bijgeluiden en de olie was ook als nieuw zonder slijtage sporen van mechanische delen.
Het gaat om een 5-bak met de code DXZ.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of bak?
als het gruis van de zonnewielen van het differentieel komt is het staal en zit het aan de magneet in de bak vast. Ga je niet in de olie vinden dus.
Check ook het binnenste homoknieet eens van de linker as. Die zou de oorzaak ook kunnen zijn.
