Volkswagen Golf II : merkteken distributie golf II ,89 GTI
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds de multiriem eraf is gelopen slaat de motor niet meer aan ,alleen een hoop geknal.
De distributiekap is beschadigt door de multiriem.
wil nu checken of de distributie op tijd staat.
Cylinder nr1 vlakbij distributie?
maar de merktekens ?
GTI turbo 16v?volgens kenteken, maar heb 1 nokkenas
krukas poelie met merkteken op onderste distr.kap tegenover elkaar(bij de verdeleras staat de rotor op de tweede cil)
maar wat is het teken op de nokkenas ? zie 3 puntjes op de poelie
Graag uw reaktie ,misschien met afbeelding
Alvast bedankt voor uw reaktie
groet Koos
jacobus4847
3.820 km
Opgelost na wat speurwerk,blijkt een andere motor in te hangen.
een 8 klepper dus.GTI 1,8 met G lader.
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
plastig dop uit de bak vliegwiel gelijk zetten met de merktekens rotor van de onsteking op cill 1 1e zuiger omhoog nokkenas tandwiel gelijk met merkteken achter het tandwiel op de plastig kap
franky78 405 km Reageer
Dank voor uw bijdrage Franky,ik heb het volgende uitgevoerd,
bougie 1e cil. eruit .zuiger helemaal boven
merkteken krukas ,bij onderste distr.kap tegenover pijltje op kap/poelie
nokkenastandwiel de 2 puntjes aan de buitenkant tegenover spleet cyl.kop-klepdeksel
(het kleppendeksel zit nog gemonteerd)
nu staat de ontsteking niet goed! de rotor staat nu op de 2e cil.
Ga de verdeler demonteren en rotor gelijkzetten op het merkteken en weer monteren.
rotor zet je gelijk met het tandwiel die over de distributie loopt
Okee Franky.zoals eerder gezegd de multiriem heeft de distr.kap beschadigt maar ook het tandwiel van de verdeler ontregeld.
nokkenas en krukas stonden nog op tijd.de verdeler echter niet.
in plaats van alles te demonteren heb ik de verdeler eruitgehaald en op merkteken gezet.
groet Koos
