Ik heb een caddy 1.9d ,dus geen sdi of tdi.
Nou heb ik hier al gelezen hoe ik een distributie riem erop moet zetten.
Nou weet ik niet zeker op welk merkteken het vliegwiel moet staan. Is dat nou op de O (Bovenste dode punt) of de I (inspuit moment).
Ik denk zelf op de O Gewoon tot de 1ste zuiger boven staat.
klop dat ???
Mijn tweede vraag is: Op het uitlaatspruitstuk zit een soort pijpje met een vaccum potje er boven op,dat ook weer vast zit op het inlaatspruitstuk,is dat de EGR KLEP??
Dat ding was behoorlijk smerig,en mijn inlaatspruitstuk zat bijna compleet dicht met soort mix van roet en olie.
Zit er dan ook een vaccum potje (EGR klep) op een gewone 1.9D??
Ik moet namelijk mijn motorblok (type 1y)vervangen want die oude motor is warm gelopen.
En op die andere motor (type 1y is een jaar ouder) zit geen vaccum potje (EGR klep??) op het uitlaatspruitstuk.
Kan ik dat vaccum potje (EGR KLEP??) niet weg laten,Of krijg ik dan meer roet uit de uitlaat.
Ik moet namelijk ook nog op RDW keuring
Ik hoop dat iemand mij kan helpen......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
