Motor wil totaal niet starten.
Bij v.w dealer alles gekontroleerd maar komen er niet uit ,volgens de dealer is de computer defekt.
Ik heb een andere computer met startonderbreker en leesspoel met de sleutel gemonteerd maar start nog niet!
Bij het uitlezen van de (computer)motor geeft hij storing N146 aan en dit zou de inspuitpomp zijn....maar volgens de garage is deze in orde !
Relais 109 is ook al vervangen.
Motor heeft 51.000 km gelopen.
Wie oh wie ..weet de oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe dan ook: als je dezelfde inspuitpomp als een '98 tdi hebt, moet je tussen pin 5 en 6 van de pomp 0.5 tot 2.5 ohm meten. Meet je dat niet, dan is de spoel doorgebrand of zit ergens iets los in de bedrading er naar toe.
Op pin 5 moet je de accuspanning kunnen meten. Is die er niet, dan is er mogelijk een zekering stuk (zekering 32, 15A)
Als dat goed is, kun je kijken of op pin 6 sturing is. Bij het starten moet je een pulsbreedte signaal kunnen meten. Als je tijdens het starten een voltmeter over pin 5 en 6 zet. moet je een spanning kunnen meten. Is dit er niet, dan is er geen signaal van de ECU. Omdat je de ECU al eens vervangen hebt, zouden de kabels dan overblijven.
Succes, en laat nog eens horen als je het opgelost hebt.
