Beste mensen,
Sinds kort is er het volgende probleem met de Polo Diesel van 2002.
- Probleem doet zich onregelmatig voor.
- Links voor (vermoed ik) komt een tikkend geluid (alsof de stander van je fiets te ver naar binnen zit en een béétje tegen de spaken tikt)
- Gelijktijdig begint het stuur te schudden in je handen.
- Wielen zijn er af geweest, niets te ontdekken.
- Homokeneet en aandrijfas zit een hééél klein beetje ruimte op.
- Probleem is opgetreden +/- 3 weken na vervangen van 4 nieuwe banden.
- Garage zegt dat dit niet de oorzaak is.
- Zit er bij VW ook een voorziening die trillingen in de stuurinrichting opvangt?
- Zoja, zou dit het probleem kunnen zijn?
Ik hoop dat één of meerdere van u mij kan helpen.
Met dank en vriendelijke groeten.
