Volkswagen UP 2014: Metalig gekwetter bij gas geven in versnelling
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds kort komt er achter het dashboard van de UP van mijn wederhelft tijdens het accelereren een vreemd geluid vandaan.
Dat een UP vrij spartaans kan klinken is bekend, maar dit is nieuw..
Dit doet zich enkel voor tijdens accelereren en dan ook enkel in een versnelling.
Bij toeren maken met de koppeling ingedrukt of versnelling in neutraal absoluut niet.
Het lijkt niet uit de motor te komen en ondanks dat het zich enkel voordoet bij accelereren is het niet over het gehele toerenbereik.
Als je vroeg opschakelt, en dus met lage toeren in een relatief hoge versnelling rijdt, is het vooral duidelijk hoorbaar.
Thuis noemen we het ondertussen 'de krekel achter het dashboard', maar het doet ook denken aan het typische digitale gesputter van een CD die je vooruitspoelt op een ouderwetse cd-speler. Of een takje die tijdens het fietsen in je voorwiel en een rondje meeslingert..Het klinkt ook wel een beetje 'spinnend'.
Luid is het niet en het lijkt achter/onder de audioset vandaan te komen.
De lokale garage dacht het recent veholpen te hebben, maar helaas bleek dat onderdeel niet de veroorzaker..
Heeft iemand hier een suggestie ( of eigen ervaring) die ik kan meegeven aan de monteur voor de volgende ronde?
smartie85
105 km
al 15 jaar lid
Ik zou het uitlaatspruitstuk of de pakking die tussen kop en spruitstuk eens controleren .
kaleido 1 158.900 km Reageer
Luchtfilterhuis bevestiging rubbers vaak uitgeslagen komt luchtfilter los van het inlaatgedeelte wat irritante geluiden geeft .
onderdeelnr nr :07 133 588 M drie stuks nodig
bert klein 5.155 km Reageer
het hitte schild onder de auto scheurt nog wel eens los dat kan dit geluid ook veroorzaken
gr jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan T, is er een mogelijkheid jou een pb te sturen?
Het zou ook nog aan de koppelingsplaat kunnen liggen, deze willen nog wel eens bijgeluiden/soort ratelend geluid geven bij lage toeren. Is het geluid hard genoeg dat je het eens filmt zodat wij het kunnen horen?
ricky 55.575 km Reageer
ferdinand wat is een pb voor iets. ik ben niet zo thuis in die af kortingen.
groetjes jan.
Hallo Jan T, een persoonlijk berichtje betekent dat. Laat maar weten of dit mogelijk is want wat ik je wil vragen heeft niets met dit topic te maken maar een vraag op een reactie van jou (dacht ik dat die reactie van jou was) wat betreft het “ niet in één lijn meer zijn van turbo en spruitstuk”, na het uitvlakken van de VW T5 spruitstuk. Gr Ferdinand
ja dat kan wel maar ik vermoed dat het dan via de beheerder van de site moet want als ik hier mijn i-mial adres zet krijg allemaal onbedoelde mial.
dus als je dat zo kan regelen mij best mar op een andere manier zou ik niet weten hoe dat moet.
groetjes jan.
Hallo Jan T, ik ben aan het wachten op antwoord van de beheerder
Hallo Smartie85,
Momenteel ervaar ik hetzelfde probleem met mijn Volkswagen Up! uit 2015. Zodoende ben ik op dit forum terechtgekomen. Is jouw probleem inmiddels opgelost en ben je erachter wat het precies was? Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
