Volkswagen Transporter 1999: meter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 105
van de T4 1999 zijn de temperatuur- en brandstofmeter tegelijk uitgevallen.
stekers en instrumentenpaneel gecontroleerd,niets afwijkends gevonden.alles in goede staat
paneel is al eerder vervangen(voor mijn tijd)
Bekend probleem?
bedrading moet ik nog controleren,moet eerst een schema vinden.
enig advies,ervaring,hint ?
leon10
1.095 km
al 18 jaar lid
Als deze nog een voedingsstabilisator achter op de print heeft zitten , klein zwart blokje met drie pootjes , zou die wel eens defect kunnen zijn.
kaleido 1 158.895 km Reageer
bedankt ,ik heb er niet op gelet,zal het weer demonteren .ik heb n,a.v. je tip inmiddels een onderdeelnummer gevonden,klopt dit ?:spanningsregelaar 357919803 vw t4
of weet je dat zo niet.
leon10 Topicstarter 1.095 km Reageer
dat zou ik zo niet weten.
mocht de voedingstabilisator er niet zitten wat is de volgende optie?het blijkt een bekend probleem te zijn,dus een ander paneel is geen echte oplossing.vooralsnog bedankt
Vroeger kwamen de solderingen wel eens los op de print. anders ter reparatie aanbieden bij kms of ac-tronics.
harry4203 39.570 km Reageer
bedankt,ik ga aan de slag
