Mijn vw t4 2.5i vijfcilinder benzine rommelt/slaat over. Bij koude motor een goede start. Motor blijft rond de 1100 om daarna af te zakken zoals het hoort.
Bij start met iets afgekoelde motor, waarbij deze bijv na een half uur weer gestart wordt is de start moeizaam. Motor valt sterk terug om erna weer op toeren te komen.
Bij motor warm starten, dus binnen bijv 5 minuten na laatste rit start hij direct.
Stationair loopt de motor onrustig,moppert wat/slaat over op waarschijnlijk cilinder 1.
Vermoeden is nu dat een klep van cilinder 1 niet goed sluit.
Maar zijn er nog andere opties ?
Motorcode: cilinder 1 mengsel te arm. Inmiddels nieuwe injectoren geplaatst (waren op), nieuwe lambdasonde (de voorste),nieuwe bougies. Tank 98
Een Bank is een groep van cylinders aangesloten op hetzelfde uitlaattraject.
B.v. V6 en V8 motoren hebben 2 banken, 1 rechts en 1 links.
Te arm mengsel kan veroorzaakt worden door een defecte sensor (LMM, lambda sensor), valse lucht (zowel in de inlaat als het uitlaatspruitstuk), te lage brandstofdruk en mechanische problemen (compressie verlies).
Het signaal van de LMM kun je rijdend controleren bij volgas op het toerental waar het maximum vermogen wordt geleverd. Deze moet dan bij uitlezen minimaal 93,5 gram/seconde aangeven (336 kg/uur).
