Hallo. Ik heb een transporter t5 2.5 van 2008
Ik heb deze bus gekocht met een kapotte turbo. Toen rookte de bus al erg blauw. Diesel geur achtig. Nadat we de turbo hadden vervangen. Rookte hij nog blauw. Toen hebben we een heel stuk gereden. En wel goed het gas der op gehad. Toen zag je op den duur alleen een pluimpje met het optrekken. Bij thuiskomst rookte de bus bijna niet meer. Vervolgens de volgende dag. Weer rook. Toen was het op den duur zo. Dat de bus begon te roken. Zodra hij bij de 90 graden ongeveer was. Toen werd gezegd haal de cat maar leeg. Die is niet hellemaal leeg. Maar een rond gat der in geslagen in de lengte van de uitlaat. Ook dit hielp niet. Toen is die naar een tunnings bedrijf geweest. En hebben ze de cat en egr uitgeschakeld. Maar ook dit heeft niet geholpen. Wat ik merk is dat je soms even goed moet door starten voor die aanslaat of gas moet intrappen. Bus heeft wel meer als 4 ton gelopen. Wat kan ik het beste doen. Om iets uit te sluiten voor dat de hele bus uit mekaar gesloopt moet worden. Alvast bedankt,
