Volkswagen Touran: MFA display uitgevallen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0 TDI (AZV)
Hedenavond ontdekt dat het MFA-display een leeg rood vlak is.
Alle aanduidingen zoals klok, kmstand ed. zijn weg.
De lichtintensiteit varieert wel mee met de dashboard verlichting, maar de cijfers blijven weg.
Een herstart gaf geen verschil.
Stuk of storing?
RPC
745 km
stuk daar zal een nieuwe in moeten er zijn jongens die hem uit elkaar halen en controleren op een breuk maar ik doe dat niet en monteer een andere want het is maar de vraag of je wat ziet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]stuk daar zal een nieuwe in moeten er zijn jongens die hem uit elkaar halen en controleren op een breuk maar ik doe dat niet en monteer een andere want het is maar de vraag of je wat ziet.
groetjes jan.[/quote]
Betekent dat een kompleet nieuwe tellerblok?
Prijzig, neem ik aan?
RPC Topicstarter 745 km Reageer
ja dat betekent een geheel nieuwe of ruil tellerblok en deze moet ook weer aangepast worden.
groetjes jan.
Heb wel eens resultaat geboekt door een keer de accuklemmen een keer los te halen.
Anders wordt het inderdaad een nieuw instrumentenpaneel
Benny Vee 5.645 km Reageer
Is het een helemaal rood vlak, of zitten er nog donkere lijnen tussen? Dat zou een test mode kunnen zijn.
Je zou nog even kunnen kijken met de VAGCOM output test voor de instrumentatie.
Je kunt het display testen. Er verschijnt tijdens het testen 2 keer een half rood display (eerste test: een lijn wel, een lijn niet en de tweede test precies andersom als je snapt wat ik bedoel.)
Hedenmorgen bestuurdersportier geopend, en........... hij doet het weer!!
Wie het weet mag het zeggen.
In ieder geval bedankt voor jullie tips.
Slecht contact of test mode. Slecht contact is niet leuk. Dat komt waarschijnlijk een keer terug.
Bij mij is de MFA al enkele keren uitgevallen (op zwart). Auto zit nog in garantie, maar VW geeft
niet thuis omdat er geen fouten opgeslagen worden. Tja, ik kan me ook wel weer voorstellen niet te gaan repareren als er op dat moment geen storing te meten is.
Maar goed. Die van jou doet het weer. Ik hoop dat het goed blijft.
IK heb het 2 jaar geleden ook een keer gehad; toen ook spontaan weer goed.
nou jo hopen dat het zou blijft.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
